  • Съединител от 156 2.0тс може ли да се сложи на 156 1.8?
    156 2.0TS
    • да стават
        Разликата е във феродовия диск, единия е 215 другия 230мм. Само трябва да се види маховика дали имаше разлика в площта дето ляга феродото, че не помня. Иначе маховика комплект с феродото 100% е заменяем на изброените двигатели
        Fiat Punto 1.4GT 1996
        Hyundai Tucson 2.0 2007
        Renault Clio 1.5 2019
        • Че избега баланса на маювика хахах
          Иначе сериозно - по епер са различни парт номера и различно тегло единия е 8.5кг, а другия 8.3кг
          • Как се разбира дали е за смяна лагера на ролката на компресора на климата? Чувам леко виене при включен климатик(климата не охлажда, но все още включва) та се чудя да не е намесен лагера нещо, че не откриват течове пък за 4-5 месеца спира да охлажда и трябва зареждане.
            • Как избивате и после набивате обратно предния амортисьор на вилицата,без да я нараните,че алуминий ? Ако удариш отгоре ще прецакаш гнездото на биалетката. Отдолу пък това за към носача.
              • Първоначално публикувано от Ivaelo Покажи съобщение
                Махаш болта и с дървено клинче разширяваш процепа. И излиза лесно с леко почукване
                • Може ли някой, който е сигурен да ми покаже снимка на тампона зад двигателя при кутията?Колата е GT JTD 2004.
                  Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
                  Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
                  • Колеги, как се вади проклетата крушка на късите светлини (за 156 преди фейса питам). От 15 минути се опитвам и не ми се получава. Напипах някакви метални щипки и ги натиснах една в друга, при което крушката се освободи и почна да се мърда във всички посоки, но не знам как да я издърпам и извадя... Малко акъл някой да даде...?
                    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
                    • Дано да ти помогне
                      Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                      • Благодаря за снимките. Лошото е, че нямам видимост какво се случва вътре и с моята немалка длан едвам си провирам пръстите и не виждам какво точно правя, но на допир мисля, че съм направил упражнението от снимките. Щипките ги стиснах една към друга и самата крушка почна да се мърда свободно, но не знам как да я изкарам. Нещо я държи, но нито виждам, нито напипвам какво.
                        • Трябва хубаво да разкачиш телчетата,защото пречат на крушката да излезе. Виж как са като лабиринт. Като ги разкачиш трябва да можеш свободно да ги дръпнеш към теб, тогава всичко трябва да е готово. Самата крушка няма какво да я държи на място.
                          • Мерси много, слизам да се мъча пак
                              • Едно питане....на алфа 156 2.4 жтд не работи километража, свети абс и лампата за ръчна.....взаимно свързани , ли са и къде да търся проблема...?
